查看: 119|回复: 0
u0557故障码解释及消除方法,U0557故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0557故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从前控制界面模块A收到无效数据(Invalid Data Received From Front Controls Interface Module A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128040.html
GMT+8, 2026-11-11 13:00 , Processed in 0.060926 second(s), 20 queries .
