查看: 77|回复: 0
u3009故障码解释及消除方法,U3009故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
U3009故障码,适用于所有汽车制造商
意思是控制模块接地B(Control Module Ground B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128176.html
GMT+8, 2026-11-11 16:46 , Processed in 0.059214 second(s), 20 queries .
