查看: 171|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1171故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1171故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油系统 - 加速过程中混合比太稀(Fuel System - Lean During Acceleration)。
背景知识:故障原因包括空气流量(MAF)传感器之后的空气泄漏,PCV系统泄漏,氧传感器故障,氧传感器附近排气泄漏,EGR泄漏,空气流量(MAF)传感器故障,燃油滤清器太脏,燃油泵供油不足,燃油压力调节器故障,喷油器阻塞,发动机转速传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127965.html
GMT+8, 2026-11-11 15:45 , Processed in 0.141907 second(s), 20 queries .
