查看: 141|回复: 0
奥迪,大众p1173故障码解释和消除方法,P1173故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1173故障码,适用于奥迪,大众,意思是节气门电机位置传感器2 - 高输入(Throttle Motor Position Sensor 2 - High Input)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括节气门位置(TP)传感器本身或其电路或接头故障,节气门体积碳太脏,节气门阀控制模块故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128104.html
GMT+8, 2026-11-11 14:06 , Processed in 0.061657 second(s), 20 queries .
