查看: 153|回复: 0
u0596故障码解释及消除方法,U0596故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0596故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从交流转交流换流器控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From AC to AC Converter Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另 外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128063.html
GMT+8, 2026-11-11 15:38 , Processed in 0.082129 second(s), 20 queries .
