查看: 141|回复: 0
p06CE故障码解释和消除方法,P06CE故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06CE故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸10电热塞不正确(Cylinder 10 Glow Plug Incorrect)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
该故障码表明气缸10电热塞,其电路,接头,或电热赛控制模块(GPCM)出错。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128196.html
GMT+8, 2026-11-11 10:29 , Processed in 0.086020 second(s), 20 queries .
