查看: 135|回复: 0
起亚p1173故障码解释和消除方法,起亚P1173故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1173故障码,适用于起亚,意思是电子节气门系统,节气门阀指令/实际节气门阀位置 - 相关性(Electronic Throttle System, Throttle Valve Command/Actual Throttle Valve Position - Correlation)。
背景知识:在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。如果控制模块检测到指令的节气门阀位置跟实际的节气门阀位置信号相差超过一定范围,该故障码就会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128110.html
GMT+8, 2026-11-11 15:38 , Processed in 0.061311 second(s), 20 queries .
