查看: 131|回复: 0
u2050故障码解释及消除方法,U2050故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
U2050故障码,适用于福特,水星,林肯
意思是没有应用存在(No Application Present)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128099.html
GMT+8, 2026-11-11 14:06 , Processed in 0.084955 second(s), 20 queries .
