查看: 145|回复: 0
u0564故障码解释及消除方法,U0564故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0564故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从声音识别模块收到无效数据(Invalid Data Received From Speech Recognition Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128051.html
GMT+8, 2026-11-11 16:41 , Processed in 0.060353 second(s), 20 queries .
