查看: 115|回复: 0
迷你p116E故障码解释和消除方法,迷你P116E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P116E故障码,适用于迷你,意思是空气流量(MAF)传感器 - 信号故障(Mass Air Flow Sensor - Signal Malfunction)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127945.html
GMT+8, 2026-11-20 03:22 , Processed in 0.237768 second(s), 19 queries .
