查看: 61|回复: 0
u0593故障码解释及消除方法,U0593故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0593故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从驱动电机控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From Drive Motor Control Module B)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128058.html
GMT+8, 2026-11-11 16:39 , Processed in 0.061694 second(s), 20 queries .
