查看: 162|回复: 0
u058A故障码解释及消除方法,U058A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
U058A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从直流转交流换流器控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From DC to AC Converter Control Module B)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128056.html
GMT+8, 2026-11-11 13:00 , Processed in 0.060939 second(s), 20 queries .
