查看: 69|回复: 0
宝马p1171故障码解释和消除方法,宝马P1171故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1171故障码,适用于宝马,意思是外围压力传感器 - 识别值不正确(Ambient Pressure Sensor - Recognition Value Incorrect)。
背景知识:外围压力传感器的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。动力总成控制模块(PCM)根据进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128060.html
GMT+8, 2026-11-11 07:55 , Processed in 0.071461 second(s), 20 queries .
