查看: 121|回复: 0
p06A0故障码解释和消除方法,P06A0故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06A0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是可变(排量)空调压缩机控制电路(Variable A/C Compressor Control Circuit)。
背景知识:可变(排量)空调压缩机通过改变冲溅板的角度来控制压缩机制冷剂被压缩的排量。该故障码表明可变(排量)空调压缩机控制电路发生故障。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127844.html
GMT+8, 2026-11-11 10:25 , Processed in 0.066860 second(s), 20 queries .
