查看: 78|回复: 0
u0588故障码解释及消除方法,U0588故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0588故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从变速器液泵模块收到无效数据(Invalid Data Received From Transmission Fluid Pump Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128054.html
GMT+8, 2026-11-11 12:15 , Processed in 0.058923 second(s), 20 queries .
