查看: 104|回复: 0
u059A故障码解释及消除方法,U059A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
U059A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从直流转直流换流器控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From DC to DC Converter Control Module B)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128077.html
GMT+8, 2026-11-11 07:55 , Processed in 0.061812 second(s), 20 queries .
