查看: 141|回复: 0
u0553故障码解释及消除方法,U0553故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0553故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从灯控制模块收到无效数据 (后B)(Invalid Data Received From Lighting Control Module Rear B)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128036.html
GMT+8, 2026-11-11 15:23 , Processed in 0.152547 second(s), 20 queries .
