查看: 158|回复: 0
p06C4故障码解释和消除方法,P06C4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06C4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸12电热塞电路范围/性能(Cylinder 12 Glow Plug Circuit Range/Performance)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸12电热塞电路发生故障,则该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127943.html
GMT+8, 2026-11-11 10:27 , Processed in 0.059245 second(s), 19 queries .
