查看: 105|回复: 0
沃尔沃p1171故障码解释和消除方法,沃尔沃P1171故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1171故障码,适用于沃尔沃,意思是系统混合比太稀,第1排 - 部分负荷(System Too Lean, Bank 1 - Part Load)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127962.html
GMT+8, 2026-11-11 16:09 , Processed in 0.060005 second(s), 20 queries .
