查看: 71|回复: 0
u055C故障码解释及消除方法,U055C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
U055C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从特殊用途车辆控制模块C收到无效数据(Invalid Data Received From Special Purpose Vehicle Control Module C)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128045.html
GMT+8, 2026-11-17 11:32 , Processed in 0.113977 second(s), 19 queries .
