查看: 137|回复: 0
u055A故障码解释及消除方法,U055A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
U055A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从特殊用途车辆控制模块A收到无效数据(Invalid Data Received From Special Purpose Vehicle Control Module A)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128043.html
GMT+8, 2026-11-17 20:00 , Processed in 0.320767 second(s), 20 queries .
