查看: 75|回复: 0
u0551故障码解释及消除方法,U0551故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0551故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从碰撞分类系统模块收到无效数据(Invalid Data Received From Impact Classification System Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128034.html
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.060011 second(s), 20 queries .
