查看: 84|回复: 0
p06B0故障码解释和消除方法,P06B0故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06B0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器供电电源A电路/开路(Sensor Power Supply A Circuit/Open)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127904.html
GMT+8, 2026-11-11 11:20 , Processed in 0.063924 second(s), 19 queries .
