查看: 64|回复: 0
u0599故障码解释及消除方法,U0599故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0599故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从直流转直流换流器控制模块A收到无效数据(Invalid Data Received From DC to DC Converter Control Module A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128074.html
GMT+8, 2026-11-11 16:10 , Processed in 0.059141 second(s), 20 queries .
