查看: 146|回复: 0
迷你p116A故障码解释和消除方法,迷你P116A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P116A故障码,适用于迷你,意思是空气流量(MAF)传感器 B - 不正确信号 (第1排)(Mass Air Flow Sensor B - Incorrect Signal)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127933.html
GMT+8, 2026-11-11 08:48 , Processed in 0.080561 second(s), 19 queries .
