查看: 78|回复: 0
u0537故障码解释及消除方法,U0537故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0537故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(转向)柱锁模块收到无效数据(Invalid Data Received From Column Lock Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127801.html
GMT+8, 2026-11-11 10:40 , Processed in 0.119195 second(s), 20 queries .
