查看: 93|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1168故障码解释和消除方法,P1168故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1168故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是闭环控制 - 失效(第2排)(Closed Loop Control - Inoperative (Bank 2))。
背景知识:闭环燃油控制是指电子控制单元(ECU)根据尾气中氧气含量的反馈信息,来增加或减少喷油器的打开时间,从而控制燃油输送,使发动机获得最佳空燃比。正常情况下,冷车启动时,电子控制模块会加浓空燃比,以利于启动。当汽车达到操作温度时,便会进入闭环燃油控制状态。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127804.html
GMT+8, 2026-11-11 10:14 , Processed in 0.061162 second(s), 20 queries .
