查看: 74|回复: 0
u0545故障码解释及消除方法,U0545故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0545故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车侧脚踏板控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Running Board Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127831.html
GMT+8, 2026-11-11 11:58 , Processed in 0.078221 second(s), 20 queries .
