查看: 68|回复: 0
p0698故障码解释和消除方法,P0698故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0698故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器参考电压C电路低(Sensor Reference Voltage C Circuit Low)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到5伏参考电压电路C出错。故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,ECU等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127830.html
GMT+8, 2026-11-11 15:20 , Processed in 0.094051 second(s), 20 queries .
