查看: 162|回复: 0
u054A故障码解释及消除方法,U054A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
U054A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从娱乐控制模块收到无效数据 (后B)(Invalid Data Received From Entertainment Control Module Rear B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127840.html
GMT+8, 2026-11-11 16:32 , Processed in 0.059643 second(s), 20 queries .
