查看: 110|回复: 0
马自达p1170故障码解释和消除方法,马自达P1170故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1170故障码,适用于马自达,意思是加热氧传感器,左边或前排 - 前(6缸) - 电压高(Heated Oxygen Sensor, LH or Front Bank - Front (6 cyl) - Voltage High)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127948.html
GMT+8, 2026-11-11 14:28 , Processed in 0.061959 second(s), 20 queries .
