查看: 136|回复: 0
p069B故障码解释和消除方法,P069B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P069B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸9电热塞控制电路高(Cylinder 9 Glow Plug Control Circuit High)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸9电热塞控制电路电压高于校准的最高值,则该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。-
XXX:https://www.che9.com/wenda/127836.html
GMT+8, 2026-11-11 05:43 , Processed in 0.063471 second(s), 20 queries .
