查看: 161|回复: 0
u0524故障码解释及消除方法,U0524故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0524故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车窗电机B收到无效数据(Invalid Data Received From Door Window Motor B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127763.html
GMT+8, 2026-11-11 13:46 , Processed in 0.060454 second(s), 20 queries .
