查看: 67|回复: 0
u0533故障码解释及消除方法,U0533故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0533故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从侧障碍物探测控制模块收到无效数据 (左)(Invalid Data Received From Side Obstacle Detection Control Module Left)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127783.html
GMT+8, 2026-11-11 16:46 , Processed in 0.097095 second(s), 20 queries .
