查看: 110|回复: 0
u0523故障码解释及消除方法,U0523故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0523故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车窗电机A收到无效数据(Invalid Data Received From Door Window Motor A)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127760.html
GMT+8, 2026-11-11 15:34 , Processed in 0.062497 second(s), 20 queries .
