查看: 66|回复: 0
p0696故障码解释和消除方法,P0696故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0696故障码,适用于所有汽车制造商,意思是风扇3控制电路高(Fan 3 Control Circuit High)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到风扇3(中速)控制变量(FCV)电路电压高于校准的最高值。故障原因包括风扇本身或其控制电路,接头等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127825.html
GMT+8, 2026-11-11 15:34 , Processed in 0.058475 second(s), 20 queries .
