查看: 159|回复: 0
p06A4故障码解释和消除方法,P06A4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06A4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器参考电压D电路低(Sensor Reference Voltage D Circuit Low)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到5伏参考电压电路D出错。故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,ECU等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127847.html
GMT+8, 2026-11-11 13:19 , Processed in 0.061041 second(s), 20 queries .
