查看: 82|回复: 0
p06B4故障码解释和消除方法,P06B4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06B4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器供电电源B电路低(Sensor Power Supply B Circuit Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127912.html
GMT+8, 2026-11-12 11:32 , Processed in 0.088985 second(s), 20 queries .
