查看: 156|回复: 0
p06BD故障码解释和消除方法,P06BD故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06BD故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸5电热塞电路范围/性能(Cylinder 5 Glow Plug Circuit Range/Performance)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸5电热塞电路发生故障,则该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127928.html
GMT+8, 2026-11-11 15:42 , Processed in 0.059228 second(s), 20 queries .
