查看: 180|回复: 0
p06B2故障码解释和消除方法,P06B2故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P06B2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器供电电源A电路高(Sensor Power Supply A Circuit High)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127908.html
GMT+8, 2026-11-11 05:43 , Processed in 0.062484 second(s), 20 queries .
