查看: 128|回复: 0
u0529故障码解释及消除方法,U0529故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0529故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车窗电机G收到无效数据(Invalid Data Received From Door Window Motor G)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127775.html
GMT+8, 2026-11-11 16:32 , Processed in 0.059471 second(s), 20 queries .
