查看: 162|回复: 0
p0693故障码解释和消除方法,P0693故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0693故障码,适用于所有汽车制造商,意思是风扇2控制电路低(Fan 2 Control Circuit Low)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到风扇2(高速)控制变量(FCV)电路电压低于校准的最低值。故障原因包括风扇本身或其控制电路,接头等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127814.html
GMT+8, 2026-11-11 15:42 , Processed in 0.074417 second(s), 20 queries .
