查看: 97|回复: 0
p0697故障码解释和消除方法,P0697故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0697故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器参考电压C电路/开路(Sensor Reference Voltage C Circuit/Open)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到5伏参考电压电路C出错。
故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,ECU等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127828.html
GMT+8, 2026-11-11 11:59 , Processed in 0.060468 second(s), 20 queries .
