查看: 118|回复: 0
u0543故障码解释及消除方法,U0543故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0543故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从前大灯控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From Headlamp Control Module B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127827.html
GMT+8, 2026-11-11 09:55 , Processed in 0.059500 second(s), 20 queries .
