查看: 91|回复: 0
p0683故障码解释和消除方法,P0683故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0683故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电热塞控制模块到动力总成控制模块(PCM)通讯电路(Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)失去跟电热塞控制模块(GPCM)的通讯,或者从GPCM收到关于CAN总线连接出错的故障信息,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127758.html
GMT+8, 2026-11-11 14:34 , Processed in 0.061023 second(s), 20 queries .
