查看: 188|回复: 0
u0497故障码解释及消除方法,U0497故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0497故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从娱乐控制模块收到无效数据 (后A)(Invalid Data Received From Entertainment Control Module Rear A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127683.html
GMT+8, 2026-11-11 15:23 , Processed in 0.060859 second(s), 20 queries .
