查看: 138|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1165故障码解释和消除方法,P1165故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1165故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是进气歧管空气控制系统,真空检查开关 - 电路故障(Intake Manifold Air Control System, Vacuum Check Switch - Circuit Malfunction)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127670.html
GMT+8, 2026-11-11 16:08 , Processed in 0.068146 second(s), 20 queries .
