查看: 140|回复: 0
u0504故障码解释及消除方法,U0504故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0504故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门控制模块E收到无效数据(Invalid Data Received From Door Control Module E)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127731.html
GMT+8, 2026-11-11 13:45 , Processed in 0.085285 second(s), 20 queries .
