查看: 83|回复: 0
p068E故障码解释和消除方法,P068E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P068E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸8电热塞控制电路低(Cylinder 8 Glow Plug Control Circuit Low)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸8电热塞控制电路电压低于校准的最低值,则该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127791.html
GMT+8, 2026-11-11 11:59 , Processed in 0.144399 second(s), 20 queries .
