查看: 169|回复: 0
u0517故障码解释及消除方法,U0517故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 15:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0517故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门开关B收到无效数据(Invalid Data Received From Door Switch B)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127750.html
GMT+8, 2026-11-11 10:29 , Processed in 0.060456 second(s), 20 queries .
